Fender MIM Strat ile pickguard değiştirme faciası
Selamlar Forum Ahalisi,
Bugün sebebini bilmediğim ve yaptığım değişiklik ile gitarımın ağzına tükürdüğüm bir durumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabi buna çözüm bulmak adına fikir verebilen çıkarsa da çok mutlu olurum.
Yine forumdan almış olduğum bir strat'ım var bkz:
bu yavrunun içinden Tone Emporium adında 3 adet single manyetik çıktı(önceden modlanmış anladığım kadarıyla), ben de köprü pozisyonundakini Dimarzio Super Distortion S ile değiştirdim. Akort burgularını Fender All Short Locking burgular ile değiştirdim derken (Ek bilgi, pickguard hariç tüm işlemler Luthier tarafından yapıldı), pickguard gözüme batmaya başladı, çok çizik ve eski duruyordu. Oldum olası metal desenli pick guardlara bayılıyorum. Agresif ve sıra dışı görünüyor. bkz:
gelelim sonuç kısmına;
tertemiz hiç bir elektroniğe ve kabloya zarar vermeden değişimini yaptım ve misler gibi oldu. bkz:
görüntü güzeldi ancak gel gelelim tonlar bir anda uçtu gitti. gitardan köprü pozisyonu hariç tiz tonları alamaz oldum. ufak bir test videosu çektim Neck --> Bridge şeklinde sırayla her pozisyonda tonları dinleyebilirsiniz, bridge hariç hepsinden aynı ton gelmeye başladı.
pickguard'ın metal olması mı sebep oldu diye düşündüm ama Dimarzio'ya etkisi olmadı. Yorum sizlerin dostlar, ben buna sebep olabilecek bir hareket yapmadım en azından titiz ve hassas hareket ederek değiştirdim, sizce ne problem yaşamış olabilirim, ne halt etmiş olabilirim 😔
Çok enteresan durum. Switch pozisyonunu değiştirince gerçekten de bridge hariç diğer manyetikleri değiştiriyor mu? Her manyetiğe dokunarak bunu denediniz mi? Sanki kulağıma bridge dışındaki manyetiklerden sadece birini kullanıyor gibi geldi. Mid ya da neck.
Single ve humbucker manyetiklerin ton potansları farklıysa potansla ilgili durum olabilir. Single manyetik için olan ton potansını söküp kontrol etmekte fayda var. Ton potansıyla ilgili kapasitör devrede kalmış gibi geliyor sanki ses.
  • #6
manyetik çubuklarına metal bir şeyle temas ederek her switch pozisyonunda hangisinin devrede olup olmadığını test edibilirsin.
Tek aklıma gelen yanlış bir bağlantı gibi acaba hiç ellemeyip luthiere verseniz daha kolay ve çözümlü olur gibi. Bayağı ton yemiş.
Cevaplar için teşekkürler, ben bunu nasıl becerdim hiç bir fikrim yok ama becerdim resmen, hepsinden ses alıyor. hatta her pozisyonda hepsinden ses alıyor şu an. kafalar iyice karıştı. Zaten görünen o ki luthier ile çözeceğim. Aklımda bu tone emporium manyetikleri değiştirip dimarzio area 67 veya 61 almak vardı, bu da tuz biber oldu üstüne. Ok yaydan çıktı bi kere 😁 hanıma da manyetik yenileyeceğim derken, "bozulmuş aşkım yapacak bişey yok 🤷‍♂️ koca gitarı çöpe mi atalım?" diyeceğim.
Her pozisyonda tum manyetiklerden ses alıyorsa ya switch mefta olmuş (mesela içine bir metal parça veya kablo parçası düşmüş ve çıkış kısmına kisadevre yapıyor veya secme çubuğu surekli cikis ile temas halinde) ya da switch pole'larina dışarıdan temas eden bir iletken var diye düşündüm. En güzeli telleri söküp pickguardi kaldırıp içeriye bir bakmak ve switch'i değiştirerek tornavida ucu ile tek tek manyetik pole'larina tıklayarak çalışıp çalışmadığına bakmak, sorunun ne olduğunu anlamaya çalışmak olacak.
Eğer pickguardınız metal ise, potlarınız kısa devre yapıyor olabilir veya "ground loop" oluşabilir. Potlar ile pickguard arasına kumaş, kağıt, karton, elektrik bandı vb. yerleştirip deneyin.
Kablo bağlantılarını görmeden neler nereye temas ediyor, potların ve manyetiklerin toprak bağlantıları nasıl yapılmış tabi anlayamam, o yüzden ezberden söylüyorum ama, zahmetsizce deneyebilirsiniz dediğimi.
Pickguardı söküp test etmek lazım, takarken switch in arkasında kablolar sıkışıyor ve manyetiklerin switch e bağlanan uçları fazla sıyrılmışsa o sıkışıklıkta kısa devre yapabiliyor. Bence fazla endişeleniyorsunuz basit bir şey çıkacak altından.
fikir için teşekkürler, açıkçası şimdi bi meraklandım, akşam açıp kontrol edeceğim, sağol.
Sende 3 knob var.
1 volume, diğer ikisi ton potansı. Ton potanslarından muhtemelen sap potansını kısmışsın, ses boğuk geliyor.
Yada sap potansın çalışmıyor...
2 tone da tamamen açık, kısılı hiç bir şey yok ve tone düğmeleri işlevsiz kaldı. üstteki yoruma istinaden knoblar sağlamdır ama kısa devre vardır diye düşünüyorum, knoblar yeni değişti çünkü.
evet farklı kişilerden benzer yorum gelince ben de bir umutlandım, deneyeceğim
Ama arkadaşlar, bakın burada gençliğinin son demlerinde 40a merdiven dayamış bir abinizden, bir kardeşinizden bahsediyoruz, 2 yeni manyetiği hanıma bundan kolay yedirmenin başka bir yolu yok. Ben bu yola baş koydum, tamir etsem bile hanıma bi kere dedim "manyetikler yanmış, manyetik ölmüş, allah korusun çocukları elektrik çarpabilir" vs.vs. sıktım bi kere ve tamir onayı aldım, o manyetikler değişecek !!?1!!1!bir!! 😆
çok mantıklı geldi ve yüksek ihtimal bu da bir sebep olarak çıkacak karşıma, akşam deneyip bilgi vereceğim! AMA O MANYETİKLER DEĞİŞECEK 🤪 😄
Hocam %99 devrede, kuvvetle muhtemel switch bağlantılarında bir sorun var. Potlardaki kablolardan biri başka bir yere temas ediyor ya da üstte dendiği gibi pickguardın metal olması buna sebep oluyor olabilir. Potansları pickguarddan ayırarak bi tekrar değişik switch pozisyonlarında manyetikleri dürtün ve görün derim. Eğer sorun buysa çok basit, potansın altına yalıtkan bir bant, kağıt, vs. ile çözülür. Değilse, internetten manyetik/switch/potans kominasyonunuza göre (SSS, 5way, 1Vol, 2Tone) bir diyagramla tek tek kabloları takip ederek karşılaştırın. Eminim ki sorunu kolayca bulacaksınız.
Asıl zor kısmı şöyle. Sonra hatuna 'elektronik forumlarından bakarak tamir ve test ettim, manitan çocukların hayatını korudu. Kendime ödül olarak da şu (premium) gitar pedalını aldım' diyeceksiniz. 1 havya, 10cm lehim teli ve hatunla konuşmanın ayna karşısında birkaç tekrarı ile yepyeni bir pedalınız ve ev içinde havanız oluyor.
Bence çalışır. Bol şans :)
