Laney Irt-studio Hakkında Deneyim / Görüş / Tavsiyeleriniz
Merhabalar,
Bugüne dek fiyat/performans yaklaşımı ile amfi-pedal konusunda bir hayli deneyimlerim oldu.
En son pedal setupumda analog amfi similasyonu kullanarak kolay taşınabilir bir yola girmiştim.
Ms pozitronun shakti 3lü combo versiyonunu clean, driver-1 driver-2 olarak ayrı ayrı ayarlayarak 3 farklı kanal ile geniş bir ton yelpazem oluşuyor. Üzerinde send-return ve dı-box kabin similasyonları da mevcut, bu sayede fx pedalalrımı istediğim gibi kombin edebiliyorum ve direk miksere / kayda sinyali gönderebiliyorum.
Buraya kadar her şey güzel, ancak bazen bir tatminsizlik oluşuyor gibi..
Shaktinin clean kanalından istediğim tepkiyi alamıyorum, driver kısık olduğunda volüm az geliyor driver açtıkça da berrak temiz tondan uzaklaşıyorum. Driver kanallarından çok memnunum ancak bazı frekanslarda istediğim tepkileri zaman zaman alamıyorum..
Laney IRT-Studio için beni cezbeden kısımlar
-İçerisinde lamba barındırması ve lambalara rağmen taşınabilir olması
-1-15watt ayrı ayrı girişler
-2 kanal ve boost ile 3 farklı ton yelpazesi, footswitch
-Clean ve driver için ayrı eq katları,
-Fx loop
-Usb ile bağlantı direk kayıt
-Dı-box çıkışı
Şimdi gelelim Laney IRT-Studio için kafamdaki sorulara
--Max 15watt güç üreten bir amfi--
*Ev kullanımı için oldukça yeterli, ancak bir bar ya da bir açık hava sahnesinde kabin önü mikrofonlama ile yeterli düzeyde güç ve ses üretimi olabilir mi ?
*Dı-box çıkışı mevcut, kabin taşımadan bar/açık hava gibi bir sahnede direk di box çıkışını miksere gönderdiğimizde yeterli olur mu ?
İsmi gibi studyo işlerinden öteye gitmeyecek bir cihaz olup olmadığını kestiremiyorum, sonuçta 100-150watt güç üreten amfiler ile çoğunlukla sahneler yapıyoruz, ancak en son oluşturduğum setupdaki shakti görünüşte basit ufak bir yapıda olmasına karşın dı-box çıkışı ile yeterli düzeylere erişebiliyordu, bu amfiyide preamp pedalı gibi kullanıp dı-box çıkışını masaya gönderdiğimizde ki sonucu kestiremiyorum. Bu konuda görüş ve önerilerinizi rica ediyorum.
Yanlış hatırlamıyorsam @AykanKK 'ın bir arkadaşıydı sanırım kullanan birisi de. Hatta bir ara video falan koymuşlardı 2 yıl kadar önce. Elbet bir şeyler biliyordur amfi hakkında. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur :D
Selamlar, nasıl gidiyor :)
15 watt amfiler ürettikleri gürültü sebebi ile (watt konusu bundan tamamen bağımsızdır) ev kullanımı için genelde ideal değil aksine fazladır. Stadyum konseri falan söz konusu değilse, bar ve küçük, orta ölçekli sahneyi rahat kaldırır. Mikrofonlama ise genelde söz konusu olabilen bir durum zaten. 15 wattı 50 wattı yok. Çok büyük konserlerde de 100 watt amfiler mikrofonlanır.
Kendi adıma, özellikle lambalı amfilerdeki fazladan built-in denilen dahili eklentilere (mikser, usb, di box gibi çıkışlar veya dahili attenuatorler, dijital efekt katları) pek güvenmem. Gğnahlarını da alıyor olabilirim gerçi. Amfiyi hiç kullanmadım zira. Ayrı watt girişleri başka konu. Ama 1 watt amfinin dahi evde sesini açamadığımı bilirim.
Laney, amfi konusunda bence seri üretimde lider denilebilecek firmalardan biri. Boş amfileri yok adamların. Deneyerek alman durumunda pişman olacağını sanmam.
Ama denerken dikkat et. Bir lambalı amfinin birdeki sesi ile dörtteki sesi, beşteki sesi ile sekizdeki sesleri, tepkileri hatta büründükleri eq karakterleri bile birbirlerinden çok farklıdır.
Bir de IR serisinin gördüğüm kadarı ile clean tarafı modern tarafa yatkın; öyle pek vintage bir yapıda değil. Düşük wattlı olduğu için de muhtemelen bu kategorideki çoğu amfi gibi çabuk kırılıyor olabilir. Drive tarafı ise bayağı modern karakter olarak. Tarz belirtmemişsin, vintage tarzlar çalacaksan IR serisi ilaç olmayabilir, tedbiren belirtmiş olayım.
  • #7
İsmi lazım değil, Onur Yahya Öner isimli arkadaş kullanıyordu. :pompous:
(@Onur Yahya Öner )
Onurdan bir kaç bilgi almıştım yazın teşekkürler :)
Çok özlüyorum o amfiyi. Bu kadar uygun fiyatlı bir amfinin dinamikleri ancak bu kadar tatlı olabilir.... 9/10.
Videolarda dinlediğim kadarıyla gerçekten güzel tepkileri var. Elimdeki laney Lv200 ü de sattım. Şu an büyük bir pedal setubum var memnunum ancak başlıkta belirttiğim durumlardan ötürü daha iyi bir alternatif olacaksa bu yönde bir değişikliğe gideceğim. Bakalım gelen yorumlardan neler çıkacak.
  • #9
@hackeiommi iyi gidiyor aslında şu bitmek bilmeyen isteklerimiz ve değişiklik hislerimiz dışında (n):D
Hemen karar vereceğim bir durum değil zaten bu köklü değişiklik, elimdeki ekipman kötü değil kesinlikle ancak bazı durumlarda istediğimi alamıyorum.
1-15watt girişi evde bana ilaç gibi gelecek ona eminim, ses çok da problem değil daha önce 150watt marshall kafa kabini kullanmışlığım var evde :D Ancak 15 wattlık bir amfinin sahnede mikrofonlama işini hiç yapmadım daha önce.. 100-150watt amfiler ile çalıştım bundan dolayı sonucu kestiremiyorum.
Haklı olabilirsin genelde amfi üzerinde bulunan dı-box çıkışları pek sağlıklı sonuçlar vermiyor, ancak bu amfi birazdaha studyo işleri için üretildiğinden kayda gidecek sinyalin dı-box çıkışından da alındığına amfi karakterini bozmadan gidebileceğini düşünüyorum.
Daha çok klasik rock, heavy ve modern soundları seviyorum, bu bakıma driver katı oldukça tatminkar geldi bana. Clean kanalın beni üzeceğini hiç düşünmedim elimdeki shaktiden sonra :) ama denemekte fayda var.
Madem amfi düşünüyorsun, ben rack preamp'i de isin icine al derim abi. Shakti'den sonra Engl e530'dan kesinlikle bekledigimi alamadim tam anlamiyla (clean ve akıcı bol gainli solo tonlari konusunda) ve şimdi Marshall Jmp-1 kullanıyorum. Midi ile calistigindan preset mantigi var prosesorlerdeki gibi. Ve 4 kanal da işini bana göre çok iyi yapiyor. Shakti'deki o clean tatminsizliginden sonra çok iyi geldi. Clean 1-2 ayrimi bile uretilen frekanslar acisindan guzel bir çeşitlilik. Ben bir de Eq ile kullaniyorum ve istediğim her tur tona erişebiliyorum. Bir bakinmani tavsiye ederim Hamza, eğer Marshall tarzi drive tonlarını seviyorsan. Jcm olur jvm olur Plexi olur.
Onun dışında Laney de pek sevdiğim marka. O modelini denemesem de Yahya cok ovmustu ilk aldigi zamanlar. Vardir bir sebebi.
Ben de şöyle bir video çekmiştim ilk geldiğinde. Şimdiki EQ ve Cubase bilgim olsa kalite çok daha uçuk olurdu. Doğrudan Di+Phones çıkışından alınan dümdüz bir kayıt. Sonrasında da yerine idare etmesi için lv200 almıştım. Amfinin dünya tatlısı bir boost u bulunuyor bu arada.:)
Mikrofonlama aslında konser görevlilerinin işidir. Mikrofonun koyulduğu açıya göre de duyulan tonda farklılıklar da olur.
"Studio" kavramına pek takma diyeceğim, ama sonra amfiyi sağa sola taşıyacağın aklıma geliyor, diyemiyorum. Malum, gassasiyet, dayanıklılık gibi meseleler. @Onur Yahya Öner sağa sola taşıdı mı hiç onu da bilmiyoruz.
Heavy, modern soundlarda üzmez de, klasik rock için biraz modern kaçabilir. O da clean tarafın ne kadar kırıldığına bağlı olacak :)
jpm1 çok güzel bir cihaz gerçekten, ancak bana göre eksik kalan kısım sadece bir preamp olması, laneyde ise bu kadar küçük yapısına rağmen premap ve poweramp kısımları var tam bir amfi mantığı işin içinde ve her iki kısımda lambalar ile desteklenmiş durumda. Sen yazdıktan sonra jpm1 + rack poweramp + rack fx ile kurulan sistemleri inceledim inanılmaz sonuçlar çıkmış ancak şu an için o oluşuma ayıracak bütçe yok :)
Bu arada ne yaptın shakti ile bütün bağlarını kopardın mı :)
Zımba gibi olmuş kayıt bence, üstelik direk dı-box çıkışından bunları duymak şaşırtıcı, kayıtta bir müdahale var mı ?
Boost kısmı gerçekten hayat kurtarıcı bence, hem ses karakteri açısından bambaşka bir renk ve yelpaze sunuyor hem de özellikle bar sahnelerinde parçanın yüksek atraksiyonlu kısımlarında , herkesin yükselmesi ile genel sound volümündeki artıştan ötürü gitarın arka planda kaldığı kısımlarda heey ben buradayım dedirtecek cinsten gibi...
Kayıtta 2+1 spreaker yardımı ile yapılmış balans ayarı dışında bir müdahale yok. Malesef o zamanki bilgim ve duyumum dahilinde pek de başarılı kayıtlar alamamaktaydım. Zaten bol miktarda peak de görülüyor. Şimdiki bilgim ve kulaklığım o zaman olmuş olsa video çok daha farklı olurdu muhtemelen :) Proje dosyasını bulamadığımdan remastering teşebbüsünde de bulunamamaktayım.
Her konserde ekipmanımızı mikrofonlayacak teknik ekip olmayabiliyor maalesef :( Mikrofonlama dert değil yıllardır barda aktif çaldığım dönemlerde deneme yanılma yöntemi ile edindiğim deneyim, kayıt tekniklerinden araştırdığım bilgiler ile büyük ölçüde nerede hangi açı ile konumlandıracağımı kestirebiliyorum. :)
yukarıda onurun paylaştığı videoda dı box ile alınan sonuç oldukça iyi gözüküyor hatta şaşırtıcı... dı box ile bu sonuç alınabiliyorsa kabin mikrofonlamadan da bar / açık sahnede direk miksere girilebilir büyük çözüm büyük kolaylık..
Bu arada Vox'un yeni duyurulan MV50 headleri de beklenebilir alternatif olarak. NAMM'da duyurusu yapıldı fiyat olarak uygun seviyede olur diye tahmin ediyorum.
http://voxamps.com/MV50
öneri için teşekkürler ancak benim için bir amfide aradığım teknik özellikler birbirinden bağımsız parametreleri olan 2 kanal, footstiwch bağlantısı, fx loop vs. olması. Ayrıca vox ürünlerini ne hikmetse sevemedim bir türlü..
